Mercedes-Benz C-Klasse: Ruitenwisser motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: C240
Hallo ik heb een probleem met mijn ruitenwisser motor.
Het betreft een C240 uit 1998.
De ruitenwisser doet het alleen maar op de hoogste stand.
Draai ik hem een stand lager stopt de wisser direct.
De schakelaar aan het stuur had ik nieuw besteld bij MB maar dat blijkt het niet te zijn.
Dus hij werkt niet op de interval , als ik de ruiten sproeier bedien ook geen reactie.
En op de normale stand ook niet , Alleen op de hoogste stand.
Als het heel hard regent wil hij het soms wel op de normale stand doen , maar dan veegt de wisser zeer langzaam en houdt na een keer of 10 vegen er weer mee op.
Wie heeft goede raad Groet Jos.
dodgewc63
100 km
al 17 jaar lid
bekijk de stekker aansluiting van de motor eens...misschien slecht contact.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
relais vervangen
willy9 8.625 km Reageer
Als er een regensensor in zit, deze eens loskoppelen. Deze jongen kan rare effecten geven wanneer hij defect is.
Regensensor zit tegen de voorruit achter de spiegel. Kapje er af, stekker er uit en ff proberen.
