Mercedes-Benz C-Klasse: spoorstang w202
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 CDI
ik moet een nieuwe spoorstang onder deze auto zetten want er zit speling op,( niet bij de fusee) kan ik deze er zo onder uit halen of heb ik daar speciaal gereedschap voor nodig?
Hartelijke groet,
Jan
jan1601
3.465 km
hallo Jan volgens mij is de best wel eenvoudig te verwijderen je haalt bij je wielen de stuurkogels los en dan bij de pitmanarm naar stuuras en hulppitman arm en bij je stuurdemperloshalen .
Ik zit met het zelfde probleem heb ook ergens speling. Dus heb vandeweek even gekeken zag er simpel uit.
mvg
ja dank je willem, heb er nog niet onder gekeken maar heb bij fusee kogel gezien dat daar geen speling op zit.
hoef je onder dan niet zoals bij de fusee de kogel eruit te drukken met een spreider?
groeten,
Jan
jan1601 Topicstarter 3.465 km Reageer
nou volgens mij kun je gewoon bij wielzijde de moer van je stuurkogel los halen en er zo af halen. Maar weet het niet zeker k zal morgen als ik nog tijd heb even kijken.
mvg
heb de stuurstang vervangen en de kogels eruit gedrukt met een fusee drukker.
was goed te doen.
groeten Jan
