Mercedes-Benz 312: Sprinter met sprintshift schakelt van 1 naar 2 schokkerig
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Sprinter met sprintshift schakelt van 1 en 2 naar 3 af en toe schokkerig en met een klap (schok) andere versnellingen hebben geen problemen. Als ik handmatig schakel is het over als ik meer toeren maak. Als het vriest en de versnellingsbak is koud heb ik minder problemen.
Motor heeft 210000 kilometer gelopen.
Bij 200000 km is de pomp vervangen en het massa vliegwiel.
Wat kan dit zijn?
Groeten Rob
rwbb
335 km
het kan zijn dat je koppeling ff opnieuw moet worden ingelezen
joma124 2.270 km Reageer
De versnellingsbak is al een keer opnieuw ingelezen heeft niets geholpen
[quote=joma124]het kan zijn dat je koppeling ff opnieuw moet worden ingelezen[/quote]
rwbb Topicstarter 335 km Reageer
Is de versnellingsbakolie al eens ververst? Anders deze eens aftappen en kijken of er veel slijpsel in zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
