Mercedes-Benz Sprinter 2012: spuit koelwater uit het reservoir
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 95
goeiedag,
wij hebben hier een probleem
het begon ermee dat er druk in het koelsysteem kwam met stationair draaien van de motor al nadat we de warmtewisselaar vervangen hebben is er stationair niets meer aan de hand maar zodra we gaan rijden spuit er toch langzaam wat koelwater uit het reservoir ook zit er wat olie resten in koelsysteem
na de auto warm gereden te hebben kan je wel zonder problemen de dop verwijderen zit helemaal geen druk achter.
iemand enig idee waar dit vandaan zou kunnen komen buiten de koppakking om?
wat hebben we al gedaan
*warmte wisselaar vervangen incl. oliefilter huis
*egr koeler door verbonden
naar mijn idee mocht de koppakking echt kapot zijn zou er toch super veel druk in het systeem komen??
mvg jeroen
Stoffelsen allround service
60 km
al 3 jaar lid
Probeer eens een nieuwe dop
kaleido 1 159.115 km Reageer
Heb nu het reservoir vervangen incl dop na de proefrit leek alles goed nu de bus één week meegegeven op klus volgende week laat ik weet of dat de oplossing is geweest
Stoffelsen allround service Topicstarter 60 km Reageer
goeiedag,
Helaas bouwt de motor toch weer veel druk op in het koelsysteem klant gaat de auto alleen weg doen zonder het probleem op te lossen dus de uiteindelijke oplossing moet ik verschuldigd blijven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
