Mercedes-Benz Clk: Srs lampje brandt
Bouwjaar: 1999
Het srs lampje brand af en toe, volgens uitlening heeft dit te maken met het matje in de passagiersstoel. Enig idee hoe ik dit kan bypassen? Ik heb geen zin een nieuw matje in de stoel te monteren.
eric.megens
285 km
al 15 jaar lid
Met het matje bedoel je het verwarmingselement van de zittingverwarming ?
Zoja , dan zou je kunnen proberen in de stekker van het verwarmingselement een weerstand te plaatsen , die overeenkomt met de weerstand van het element.
Verwarming maakt geen deel uit van het SRS...
Hier wordt het sensormatje bedoeld wat registreerd of er iemand op de passagiersstoel zit en / of er een (origineel ) kinderzitje is geplaatst.
Als er een breuk in dat matje zit gaat het SRS lampje branden.
Oke dan is dat niet gecombineerd , bedankt hans , maar zou dan het idee om er een weerstand voorin de plaats te zetten niet kunnen werken ?
Ik weet het is een veiligheidssysteem in de auto , maar je probeerd wat te bedenken /helpen.
Als je middels een weerstand een bypass wilt, vermeldt dit dan ook bij een eventuele verkoop van de auto. Je haalt een veiligheidsfunctie uit de auto. Ik zou het zelf gewoon origineel houden. Een auto onderhouden kost nou eenmaal geld.
Er is wel een alternatief, maar ik ben het met Jarno eens;
Houdt de auto origineel en ga niet rommelen met de veiligheids systemen.
Het sensormatje vervangen is de beste optie.
Stoel moet eruit en dan de bekleding van de zitting eraf om bij het matje te komen.
Het matje zelf haal je bij de dealer.
Hieronder een link naar de handleiding:
http://www.benzworld.org/forums/w210-e-c...
Ik heb bij een C208 nooit het matje vernieuwd, maar wel bij een W203 en daarbij kan je alleen de zitting loshalen. De stoel kan dan gewoon blijven zitten. Aan de onderkant van de stoel zijn 2 blokjes gemonteerd die je kan losschroeven waarna je de zitting er zo uit kan schuiven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
