Mercedes-Benz Mb100: stabilisator breuk MB100
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
stabilisator breuk MB100, vandaag geconstateerd en advies garage is slopen, auto heeft 76000 km gelopen. Wie heeft dit ook gahad en weet iemand wat vervanging betekend?
flip
flipeland
Wat bedoel je met stabilisator breuk.(torsiestaaf??)
gsm3845 390 km Reageer
ik bedoel de stang die langs de chassisbalk loopt.
flipeland Topicstarter 55 km Reageer
Dat is dus de torsiestaaf die zorgt voor de voorveering.
Deze is wel te vernieuwen maar is veel werk vooral als hij vastzit.
Draagarm moet los genomen worden,bumper voor demonteren dan kan stang naar voren eruit.
Nieuwe stang monteren maar deze moet zo gemonteerd worden dat als de draagarm weer belast wordt de torsie staaf zijn werking gaat doen.
Als je er goed bij kunt is hij misschien te lassen. Je moet aan beiden kanten van de stang een punt slijpen
in de vorm van een potloodpunt (alleen iets stomper). Dan de punten op de juiste stand tegen elkaar
en rondom vol lassen met RVS overgangselektrode Mits goed gelast is een dergelijke las sterker dan
het verenstaal. DEze methode heb ik zelf meerdere malen met succes toegepast bij schroefveren die
niet of moeilijk te verkrijgen waren. mvg Arie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz MB 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
