Sinds enkele dagen start mijn mercedes MB100 d niet meer. Alles is denk ik ontstaan nadat ik hem per ongeluk heb laten afslaan. Daarna is hij bij een garage geweest, waarbij de accu is vervangen en alle stroom kabels zijn doorgemeten. Hierna starte hij nog niet. De conclusie bij de garage was dat de startmotor kapot was, deze kon echter niet snel en goedkoop vervangen worden.
Ik zie echter de startmotor wel draaien (wanneer de accu vol is. Dit was in de garage niet het geval) en hoor na het draaien en klik uit de bovenkant van de motor komen.
De startmotor begint bij het omdraaien van de sleutel redelijk goed te draaien maar het tempo zwakt dan vrij snel af, waarna de klik volgt.
Is naar jullie idee ook de startmotor defect, of is er een ander probleem?
Alvast bedankt!
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz MB 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
als de motor goed is moet hij het dan vrijsnel doen.
en met de startmotor moet hij toch best een poosje goed rond kunnen gaan .
het kan dan dus aan de accu of aan de startmotor liggen maar kijk dan eerst de massa en plus aansluitingen na.
groetjes jan.
