Mercedes-Benz Vito: stan kachel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
De kachel (stan ? ) werkt niet meer Deze gaat in werking door een knop op het dashbord, als de motor uitgezet is blijf deze nog even doordraaien ( de ventilator van de kachel)
Ik heb alle zekeringen nagekeken maar deze zijn allemaal nog heel. Heeft U nog een oplossing of een suggestie.
groet Els
els2669
205 km
Deze stand kachel werkt alleen maar als de motor loopt het is een bij verwarming om de motor sneller op bedrijfs teperatuur te brengen.Maar als er bijvoorbeeld ergens anders op het dashboard nog een display zit kan je de kachel ook aanstuuren zonder dat de motor loopt bij dit model Vito kan die display ook in de hemel zitten bij je binnenverlichting.Om diagnose te slellen aan deze kachel moet je langs de dealer rijden om deze kachel uit te lezen met een laptop.wat je nog wel kan proberen is als de motor van de auto loopt schakel je de kachel ook in vervolgens wacht je een minuut of 5 dan moet de standkachel goed werken is dit niet het geval laat het dan na kijken bij een mercedes dealer.
M vr Gr Dirk
Bril 705 km Reageer
