Mercedes-Benz Vito: Stank in de auto Vito 111CDI
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 639
Ik heb de laatste tijd een nare stank van uitlaatgassen in de cabine van mijn Vito. bj 2005 80KW 210000km
Het lijkt ook onder de motorkap vandaan te komen.
Het ligt volgens de garage niet aan de uitlaat en dergelijke maar hij vertelde me dat het aan vervuilde verstuivers kan liggen.
(zou vaker voor komen bij vito)
Kan dit inderdaad een oorzaak zijn en zijn er middelen te koop (toevoegingen voor in de tank) waarmee ik er zelf iets aan kan doen?
Of zijn dat verkoop praatjes, ook wordt er verteld dat het verstandig is om deze verstuivers regelmatig te laten reinigen.
En is het reinigen en testen een duur zaakje?
Alvast voor de info en hulp
patrickh
655 km
verstuivers moeten eruit en afdichtringen tussen kop en verstuiver vervangen, inwendig verstuivers reinigen heeft in dit geval geen nut.
alfons262 6.935 km Reageer
Door de lekkage van de verstuiverafdichting beschadigt het zittingvlak in de kop . Alleen de dikke koperen ring vervangen is niet afdoende . Motorenrevisiebedrijf heeft daar een freesje voor en plaatst een dikkere ring om dat te compenseren.
De verstuiver zit vast door de gelekte teer . Het meeste werk is die boel weg te krijgen en de verstuiver los.
Ik gebruikte wat motorflush en een fohn .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Is dit zelf goed te doen voor een handige harrie of kan ik hiermee beter naar de garage gaan.
Waar moet ik op rekenen als deze reparatie door een garage uitgevoerd word.
patrickh Topicstarter 655 km Reageer
Je moet die set hebben en tijd............. Het opknappen van de kop zelf is het werk niet maar het schoonmaken van de kop en demontage van de verstuiver ( s ) wel. Plus een nieuwe rekbout .
Voor een prijs rijd je langs een motoren revisiebedrijf . Er mee door rijden met pijn in het hoofd en APK afkeur ?!
Groeten.
Het probleem is verholpen, de verstuivers zijn er netjes uitgekomen en alles weer schoongemaakt en terug geplaatst.
De Vito rijdt weer super en geen stank meer.
Bedankt voor jullie info en hulp.
