Mercedes-Benz C-Klasse: start niet c 180 combi
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hoi
ik heb een probeem af en toe met starten ik draai mijn sleutel om en hij staer niet ik hoor helemaal niks
dan haal ik de sleutel eruit dan start hij wel ra ra hoe kan dat ? en dan start hij weer een poos wel
en dan is het probleem er weer.wat kan dat wezen ?
m.v.g.
wolf
w645
2.315 km
al 23 jaar lid
starter vervangen
willy9 8.625 km Reageer
opgelost
Oke dat weet ik dan ik kijk het nog even aan als hij het veel doet dan laat ik hem vervangen.
bedankt
gr wolf
w645 Topicstarter 2.315 km Reageer
hoi
nog een keer met wolf waar zit eigelijk de starter is dat bij de startmotor? en waar kan ik hem een beetje voordelig vervangen ? ik heb er weinig
verstand van !!
gr wolf
De starter bedoeld hij de startmotor mee neem ik aan.
Oude onderdeel niet weggooien is geld waard;) (retourwaarde)
koende2 755 km Reageer
Hoi
oke dan weet ik dat ook weer bedankt !
gr wolf
Hoi
startmotor vervangen nu start hij weer als een tierelier
gr wolf
Kijk das mooi.......
hoi
nou dat starten was van korte duur het euvel is vandaag terug gekeerd wat kan het dan zijn ? misschien weet jij iets anders waar het aan kan liggen
nou ik hoor het wel
gr wolf
nu-meten is weten
De aansturing van het startrelais controleren.
Deze heeft ook nog een apart relais. die door de motorcomputer gestuurd
word dit relais stuurt op zijn buurt dan weer het relais op de startmotor aan..
Hoi
Ik ga een dinsdag terug naar xxxxx waar de startmotor vervangen is eens kijken wat hij eraan doet er is tenslotte garantie en hij zal de boel
toch wel gemeten hebben ?
nou bedankt voor jullie reacktie jullie horen het nogwel.
gr wolf
Lijkt me eerder een probleem in het EZS (contactslot) of de sleutel. Als jij een garage opdracht geeft de startmotor te vervangen en daar blijkt het probleem dan niet te liggen gaan zij niet opdraaien voor de kosten lijkt me zo. Het was tenslotte niet hun diagnose, die is trouwens ook lastig bij een zich sporadisch voordoende storing.
ToniMB 1.965 km Reageer
hoi
ik heb woensdag een afspraak wat betreft startmotor ik hoor wel wat ze zeggen als het daar niet aan leg dan laat ik hem uitlezen door de dealer
gr wolf
Dit zou inderdaad ook kunnen maar ik dacht dat dan de lampjes van de combiklok ook niet branden dat dus alles uitblijft en de sleutel wel
gedraaid kan worden. Als de dealer hem uitleest tijdens optreden van het probleem kan er gezien worden of de startblokkering actief is.
Dit alles kost maar een half uurtje. Ook kunnen ze zien of de aamsturing (klem 51) van de startmotor wel verzonden word
door de motor computer
Massa kontroleren ??
erka 9.895 km Reageer
Hoi
Ik ben bij de startmotorboer geweest hij heeft alles gemeten op een apparaat de startmotor is goed hij heeft een losse draad zolang getrokken voor het geval dat
hij het niet doet dan kan ik hem zostarten.
Hij zeg dat het aan het contactslot leg. nou ik heb al een paar dagen geen last meer ik wacht maar af dan kan ik altijd nog naar de dealer gaan.
hij heeft hem wel 20 keer gestart en telkens deed hij het.
gr wolf
Hoi
Nou het gaat nog steeds goed nog geen problemen met starten gehad misschien is het euvel wel uit zijn eigen verholpen
als het weer verkeerd gaat dan gaat ik naar de dealer dan horen jullie wel van mijn maar alvast bedankt !!! voor het reageren en meedenken.
gr Wolf
hoi
heb mijn wagen laten uitlezen geen fout meldingen hij start nog steeds hij heeft 2 dagen in de garage gestaan ze hebben niks kunnen vinden
kom van de garage vandaan werkt mijn ruitenspoeier voor niet meer ik hoor ook de motor niet wat kan dat nu weer wezen? ik val van het ene in het ander BALEN !
gr wolf
Effe meten of je spanning op je pompje hebt zo ja pompje vv zo nee
aansturing controleren (zit in sam voor) misschien een idee om controle
te doen op vocht hier ivm dat de startmotor ook hiervandaan word aangestuurd..
hoi
ik heb morgen ochtend een afspraak met de dealer dan hoor je het nog wel.
gr wolf
hoi
ik ben naar de dealer geweest het pompje was kaduuk ze hebben het pompje vervangen en 2 sproeiers alles werkt weer maar betaalde wel de hooftprijs bingo !!!!
bedankt voor het reageren.
gr wolf
