Mercedes-Benz E200 benzine: start niet geen vonk en benzinepomp wordt niet aangestuurdt
Bouwjaar: 1994
wijhebben hier een e2 motcode 111940 start niet en er is geen vonk en de benzinepomp wordt niet aangestuurd bdp sensor is al vervangen en onstekingsmoduul ook
wie weet er iets
vrgroet richard
richardkrekels
1.445 km
al 24 jaar lid
zekering of relais van motorregel module al gekontroleerd ?
desire 1.125 km Reageer
zit er geen bijkomend alarm of startonderbreking op?
izzi 7.025 km Reageer
ja er zit wel alarm op maar dit heb ik al doorgelust
waar zit het relais van de motorregel module?
richardkrekels Topicstarter 1.445 km Reageer
achter de batterij met 10a zekering bovenop
nee dit relais en zekering had ik al gecontroleerdt maar het haalt allemaal niks uit
Zit er misschien een aanrijdingschakelaar op die geactiveerd is
Hans4037 27.095 km Reageer
nee alles van dit zit er niet op
je zegt dat je het zgn overspannings-relais al hebt gecontroleerd (zekering), maar het gebeurd ook regelmatig dat dit relais inwendig defect is dus meet ook even de uitgaande spanningen.(schema staat op de zijkant als het goed is)
Relais met de gele of rode bovenkant moet je hebben.
olafstensen 440 km Reageer
ik heb het overspannings relais vv toen strate de motor wel maar van morgen was het weer niks . dus ik denk dat het hier niet zit
kan je het storingsgeheugen uitlezen wanneer de auto NIET start???
ERIC2754 1.855 km Reageer
heb ik ook een keertje meegemaakt , maar deze auto startte meestal wel en soms niet ( moeilijk te zoeken )
Na anderhalf jaar zoeken ( wanneer de klant hem op sleep binnenbracht en probeerde , startte ie weer wel ) bleken er enkele solderingen in de computer los te zitten. Alles propertjes terug gesoldeerd en probleem nu al twee jaar niet meer voorgevallen. Toch de moeite om even te controleren.
Wanneer de auto niet startte , kon je hem ook niet uitlezen.
Wanneer hij wel startte had hij geen fouten opgeslagen.
succes
Er zit een combirelais in de zekeringkast,meest de grootste waar wel eens een breuk in een print zit,duidelijk te zien als je m openmaakt,dichtbij de aansluitpootjes.Heb wel zo'n type staan dus we kunnen wel eens wat uitwisselen..
arnold690 4.210 km Reageer
het storings geheugen is niet uit te lezen als ie niet start
ik heb het combi relais open gemaakt en er zat inderdaad een breuk in de print bij de pootjes gesoldeert en de auto loopt weer ik ben genieuwt
in iedergeval iedereen vast bedankt
na 2 dagen rijden is de auto er weer meegestoptweer hetzelfde liedje.wie weet er nog iets
