Mercedes-Benz c 220 cdi: start niet ontgrendeling park werkt niet
Bouwjaar: 1999
het probleem is de auto start soms niet en tegelijk werkt ook de ontgrendeling van de park stand [automaat]alleen als je het rempedaal stevig intrapt gaat hij het soms doen
bowie1404
3.000 km
Bekabeling afstellen van contact/rem/pook
arnold690 4.210 km Reageer
is dit niet elecktronische??
bowie1404 Topicstarter 3.000 km Reageer
dit kan worden veroorzaakt door het ezs (elektronisch zundstart schalter) oftewel elektronisch kontakt slot hier zit een kabel aan welke de pook van de automaat alleen bij stand 1,2 en 3 van de sleutel vrijgeeft om uit zijn p te zetten en de sleutel kan op zijn beurt alleen uit het contactslot worden genomen waneer de pook in zijn p stand staat ook kan in het contactslot het probleem van het niet starten in zitten. het probleem is alleen dat een nieuwe ezs alleen kan worden vrij gegeven met een groene werkplaats sleutel welke door de dealer word gelevert en ook bij de dealer moet blijven maar ik zou eerst een keertje de wagen uit laten lezen dan krijg je mischien iets meer zekerheid
mbax 335 km Reageer
