Mercedes-Benz Sl280: start probleem
Bouwjaar: 1995
goeiedag
ik heb hier een mercedes sl 280 roadster
en het probleem is dat ie niet start. startmotor draait niet geeft geen stuursingaal naar de startmotor ?
wegenwacht gebeld ,draad aan de starmotor gemaakt en als ik die op de accu hou en het concact aan start hj wel,wie kan mij helpen zekeringen zijn goed,kan het de start onderbreker zijn concact slot .
[email protected]
robbie1962
780 km
al 18 jaar lid
is er een alarm op --eerst startonderbreker nazien anders ----
draad van contactslot op spanning controleren bij starten --geen stroom --vermoet contactslot( elektrische gedeelte) indien niet technics onderlegt best garage vervanging laten doen
willy9 8.625 km Reageer
hoi willy9
ja er zit alarm op, dasboard verlichting brand ook ,ik zal het cotactslot controleren,volgengs de wegenwacht kan het aan het contactslot liggen of start onderbreker of automaatmaat bak ? als ik de auto van concact haal hoor ik wel wat klikjes van de brandstofpomp enz volgens mij ligt het aan de startonderbreker waar zit die eigelijk,
robbie1962 Topicstarter 780 km Reageer
is het een origeneel mb alarm?? -meestal zit de startonderbreker in het alarm zelf ingebouwd -- met chassi nr kan ik misschien verder opzoeken
ja het is een origeneel mb alarm ? als het goed is ik hem hem vorig jaar gekocht ml dailer in leiden liam WDB1290581F123463 HIER ME MAIL ADRES [email protected]
Achter km teller eenheid( combi klok) bevindt zich het start sper(onderbrekingsrelais) langs onder dasboard combi uitduwen ---de alarm centrale (EDW)zit achter in koffer terhoogte vulbuis benzine aan noodopener tankklep
op sperrelais 87 met 30 overbruggen --start hij dan is relais defekt
hoi Willy dat wordt me temoeilijk daar moet maar een prof naar kijken ,terhoogte vulbuis benzine aan noodopener tankklep ik weet dat daar een kastje zit die is er uit geweest toen ik de auto kocht de deur begrendeling deet het niet ze hebben toen die kast er uit gehaald daar zaten de slangen op van de deuren vacum is dat de zelfde kast als de de alarm centrale (EDW ? die zit precies bij de vulbuis benzine aan noodopener tankklep,
ja als ge de combiklok stuk doet bij uithalen (650)
het zal vermoet het relais zijn komt wel meer voor
edw zit indie omgeving -- met de slangen voor de deuren is de pomp van de centrale vergrendeling
ik heb net gekeken in de kofferbak inderdaad een wit kasje boven met een groote steker dat zal dan de de alarm centrale (EDW zijn net boven de
de pomp van de centrale vergrendeling,ik ga het toch proberen de combiklok zit die nog met een kabel vast ?en de sperrelais 87 met 30 overbruggen daar staan nummer op en hoe herken ik die de sperrelais hoe groot is die,je heb er wel een hoop verstand van,jammer dat je niet hier in de buurt woond,rij je zelf ook sl ?
combiklok zit in dasboard geklemd met achter 2 electr stekkers op aangesloten -relais is een vierkant blokje van 3 OP 3CM metaal uitzicht ( kan ook zwartplastiek) met 4 pennen nummers 85=massa--86=stroom-(schakelstroom)-87=draad starter 30=stroomconstant ;heb jaaaren mb ervaring en leer nog dagelijks bij
oke ik ga het straks proberen ik hou je op de hoogte,dus dan 87 met 30 overbruggen start hij dan is relais defekt ,dan nieuw relais bij de Mercedes Dealer halen hopen dat ,dat het is
de combiklok er uitgehaald geen vierkant blokje ? wel een klein lang ding zekering achtig ding 3cm bij 1 cm 2 groene draden er in en de andere kant 2 zwarten draden uit geen nummer er op kan ook niet opgemaakt worden
blijkt van de SPEAKERS te zijn kan geen onderbrekingsrelais vinden
de relais moed daar zitten links op steun achter kmteller (combi klok) met 2 draden in kleur violet/wit van 2,5m/m² die u moet overbruggen --u kan ook nog die draden vinden achter de bekleding midden tunnel (gaspedaal kant) 2polige stekker met zelfde kleur en dikte waarvan een kant komt van sperrelais en anderkant stekker gaat naar de
versnellingsbakschakelaar-contactslot die kan u ook overbruggen in plaats van aan het relais
hoi willy9 kan echt niets vinden,ga zo weer kijken er zit niets achter de km teller alleen een iets wat naar de SPEAKERS gaat verder geen blokje er zit ook een lampje dat knipert,in dasboard zodra het concact aan gaat stop het,zit een soort speaker draad aan dat naar de radio gaat
ik heb weer gekeken er zit echt geen relais vierkant blokje van 3 OP 3CM achter de combiklok ? nu weet ik het even niet meer combiklok er helemaal uit gehaald tot 2 keer toe ,nog in de handleiding gekeken bij de zekeringen Zekering nummer 8 is van de infrarood afstansbediening relais startblokkering inbraak-diefstal beveiliging die is goed doorgemeten die zit bij de andere zekering motor gedeelte draden in kleur violet/wit
die zie ik ook niet ben tot achter de radio geweest ,zal toch naar de garage worden ben ik bang voor ,kan die niet in de koferbak zitten bij het alarm
hoi willy9 heb een tik op de alarm centrale (EDW achter in kofferbak gegeven en ik heb hem losgeschroefd en weer vast en toen probeerde ik hem te starte en hij starte ,toen weer uit gezet en weer gestart en starte weer niet,en dat een paar keer herhaald en nog een versterker verwijderd die had de vorige eigenaar er nog in laten zitten ,en weer gestart wel 15 keer achter elkaar start nog steeds zal de EDW niet goed meer zijn,zit de startonbreker daar ook in ,achter de klok zit niets ?is zo kast door te meten,die kast is van 95
IS moeilijk te meten- dan zal de startonderbreker relais wel zitten in de edw is verschillede keren veranderd van uitvoering--als ge erop tik en hij start telkens zit hij er in -
in indergeval bedankt voor de hulp ga eerst even kijken voor een andere kast ja er zijn verschilende uitvoeringen,
van morgen starte hij weer niet ,in n stand start hij wel ,probleem opgelost schakelaar bij bak vervangen
mooi dat het opgelost is.
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
