Mercedes-Benz Mercedes w123 280CE: start slecht op LPG
Bouwjaar: 1977
Auto loopt prima zowel op LPG als op benzine. Echter bij starten op LPG duurt het minstens 10 tot 15 seconden voor de motor aanslaat. Ik heb geen choke mogelijkheid kunnen ontdekken bij de gemonteerde gasinstallatie(Landi). Er is een Emmegas change-over switch gemonteerd. Hoe zou het starten op gas te verbeteren zijn?
Ik denk aan het zelf monteremn van een soort choke push switch maar heb geen schema van de Emmegas switch.
Heeft iemand informatie omtrent dit probleem?
Alvast bedankt voor de moeite.
Gert3679
al 23 jaar lid
Een 280 CE, waarschijnlijk een benzine inspuiter? Welk type benzine injectie?
Het zelfde probleem heb ik gehad met een E230 uit 1996 met een K-Jetronic inspuiting. Na heel veel geld aan diagnose uitgegeven te hebben bleek uiteindelijk dat de teflon geleidebus van de luchtklep onder de injectiespin benzine naar het inlaatspruitstuk lekte en telkens als de motor uitgezet was hier heel langzaam zijn benzine druk verloor. Het gevolg was dat telkens bij het starten een verzopen motor gestart moest worden. Wellicht verklaart dit je lange starten.
Al eens kleppen gesteld?Deze motoren op gas..
arnold690 4.210 km Reageer
Misschien helpt het, voor het starten op LPG eerst het kontakt een paar keer aan- en uit te zetten. Hierdoor komt er al wat gas in het gaststuk. Als verder alle slangen heel zijn denk ik weinig aan te doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
