Ik heb een vreemd probleem. Soms wil de auto niet aanslaan. Startmotor loopt altijd. Na lange tijd stilstaan start hij ook altijd. Na een rit van minimaal een paar minuten start hij SOMS niet. Dan wachten en na een kwartier of halfuur start hij weer. Is er al voor bij de garage geweest en die heeft een nieuwe kabel van de brandstofpomp naar de electronica voorin gelegd. Heeft ook een nieuw relais tussen gezet. Heeft het weken goed gedaan. Toen ineens ging het soms weer mis. Weer naar de garage waar ze een ander voedingspunt hebben genomen. Heeft Niks geholpen. Ik wil kijken of ik middels deze weg zelf iets kan doen om het op te lossen. Het lijkt mij warmte-gerelateerd te zijn. Iemand??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat kan de krukaspositie sensor zijn, maar ook de nokkenaspositie sensor komt wel eens voor.
Als de auto niet wil aanslaan, probeer dan eens de genoemde onderdelen (1 per keer) af te koelen met perslucht of koud-spray. Slaat de motor dan sneller aan, dan heb je het defecte onderdeel gevonden.
