Mercedes-Benz A-klasse 2016: start stop systeem AGM accu
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 270910, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
hoi,
mijn start stop systeem werkt pas na een hele lange rit. nu ben ik aan de 2e accu die daarvoor verantwoordelijk is aan het zoeken, maar kam `m niet vinden. iemand enig idee waar die zit.
mvg
rob
daltonagf
120 km
al 15 jaar lid
Bij model 2007 zit hij onder de vloermat...misschien bij jou ook wel?
Zie: https://youtu.be/Uz7LpKBwLXA
Hans4040 123.030 km Reageer
hoi, daar zit ie helaas niet,
daltonagf Topicstarter 120 km Reageer
Mercedes heeft meer van die rare verstop plekken...onder de achterbank?
In het dashbord?
Anders even de dealer bellen, die weten het wel.
Kofferbak
kaleido 1 158.950 km Reageer
rechter kant onder het handschoenkastje de mat naar achter trekken zit volgen mij nog een bescherm plaat daar achter zit je zg auxilairy batterij , afhankelijk van de uitvoering kan het een motorfiets accu zijn of een batterij pakketje ter grote sigaretten pakje indien je de kleine hebt ond.no. 0000060141 betwijfel echter wel of dit de oorzaak is dat je start stop pas laat gaat werken , de start stop systeem verlangd een zeer goed geladen start accu en deze zit er mogelijk iik al 4 jaar in
hoi, ik zal daar eens gaan zoeken. ik had gisteren de grote accu aan de lader vol geladen, en toen ben ik gaan rijden. dat gaf geen verbetering, daarom wil ik die kleine (start stop) accu even door meten.
gr
rob
dat een accu "vol" is volgens je lader wil niet zeggen dat deze goed is.
eigenlijk moet de accu getest worden om dit zeker te weten.
voltage
amperage
interne weerstand
en impedantie
patrickmk3 1.170 km Reageer
de agm accu is vervangen door een nieuwe. nu even kijken of er verbetering is. bij koud weer, en meer stroomverbruik wordt het systeem ook pas later pas actief heb ik gelezen,
mvg
rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
