start wel, slaat ook aan, maar slaat meteen weer af
elektrische storingen zijn niet aanwezig
gasklep ingeleerd met computer
brandstof pomp gewisseld (tijdelijk zonder filter voor meer opbrengst dit is namelijk een kwaal met zelfde klacht)
voldoende brandstof druk
brandstofpomp relais doorverbonden voor contstant pompen
injectoren lekken niet
injectoren spuiten alle 4 ook ongeveer zelfde hoeveelheid in
brandstof gaat ook retour naar de tank
compressie is voldoende (1e 7,5bar, 2e 9,5bar, 3e 8bar, 4e 7,5bar)
goede vonk op alle 4 de cilinders
bougie's vervangen
vanmiddag ga ik nog heel even krukas signaal controleren
(zonder goed signaal slaat deze wel aan maar meteen weer af)
maar als dat goed is zou ik het ook niet meer weten
heeft iemand verder dit probleem gekent of gehad en hoe heeft deze het opgelost
vriendelijke groeten ray
