Mercedes-Benz 220: Starten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
Bij het voorgloeien en starten slaat de motor wel gelijk aan; vervolgens krijgt de motor behoorlijk wat gas en slaat dan vervolgens weer af. Dit gebeurd ca. 2 x, daarna loopt de motor.
Als de auto in de parkeergarage staat heb ik geen startproblemen (dan is die blijkbaar op temperatuur)
Zijn het wellicht gloeiboegies die vervangen moeten worden?
kees
kees45
195 km
al 18 jaar lid
Gloeibougies vrijwel zeker niet. Wanneer daar 1 of meerdere van defect zijn zal de auto slecht aanslaan, of een aantal seconden op 3 cylinders draaien.
Ik denk dat je het probleem moet zoeken in de automatische choke.
Het is blijkbaar de startonderbreker.
Dat schijnt met deze modellen/bouwjaar voor te komen.
kees
kees45 Topicstarter 195 km Reageer
heeft iemand enig idee als dit het probleemis wat de kosten zijn (vervanging van de startonderbreker?
Even de dealer bellen en vragen?
oldford 117.985 km Reageer
vermoet lucht -o -ringen vervangen op leidingen
willy9 8.625 km Reageer
[quote=willy9]vermoet lucht -o -ringen vervangen op leidingen[/quote]
Ik denk dit ook
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
