Mercedes-Benz B 200: starten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 266960, Motorinhoud (cc): 2100, Vermogen (kw): 100
Hallo wij hebben eenB200 zaterdag wilde ik hem starten maar hoorde alleen een tik ,na vele malen toch proberen te starten sloeg hij weer aan ,en daarna geen problemen mee gehad.
is zoiets de start motor of kan dit nog iets anders zijn
kan ik zelf ben vr chauffeur die startmotor vervangen of is dit zonder brug niet te doen
met vr gr Ton
Tvanderveer
370 km
al 12 jaar lid
probeer eerst maar een nieuwe accu...alleen een tik en niet ronddraaien is vaak een teken van te weinig stroom.
Hans4040 123.030 km Reageer
Zou kunnen hans , maar te weinig spanning , is toch niet maar zo genoeg spanning dat hij wel start ?
Ik zou de massa en plus verbindingen en de startmotor ook aan een nader onderzoek onderwerpen.
Is met oprijbokjes wel te doen , maar een brug is makkelijker.
Op you tube staat misschien wel een filmpje.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Spanning (12 volt) zal er wel zijn, maar stroom is nodig om een startmotor rond te draaien....
Met zo`n 12 volt batterijtje uit een camera bijvoorbeeld, lukt dat niet.
Vandaar dat ik zei probeer eerst eens een goeie accu.
Oke ik had ampere moeten zeggen/schrijven.
zie op zekeringblad startrelais M vervangen en opgelost
gr
willy9 8.625 km Reageer
hallo ik heb hem uit laten lezen en er kwam uit kapotte startmotor hij is nu in de garage om een nieuwe te laten monteren ik geef door of het probleem verholpen is tot zover al bedankt
met vr Gr Ton
Tvanderveer Topicstarter 370 km Reageer
Goedendag ik wil iedereen bedanken met het helpen naar een oplossing voor de start problemen met mijn mercedes B200
er is een nieuwe startmotor op gegaan en gelijk een nieuwe thermostaat
hij rijd weer super bij een goede garage geweest
nogmaals bedankt iedereen
hr gr Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz B-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
