Mercedes-Benz G-Klasse 2001: startprobleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Probleem... sinds vorige week start mijn G 400 CDI niet meer. Sleutel in het contact, startmotor gaat rond maar hij slaat niet aan. Er verschijnt geen fout op het scherm van het dashboard. Inmiddels uitgelezen en er wordt gemeld dat de krukas sensor defect is. Sensor vervangen, geen resultaat. Vandaag nokkenas sensor vervangen maar dit helpt ook niet
Alphon
75 km
al 3 jaar lid
Slaat ie na verloop van tijd wel aan met de nokkenassensor los?
harry4203 39.520 km Reageer
nee, hij gaat rond en stopt dan
Alphon Topicstarter 75 km Reageer
Hallo, controleer de synchronisatie tussen nokkenas en krukas in de live data tijdens starten.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Idd, zou goed kunnen dat ie van tijd af is.
dank je, daar ga ik naar kijken
Garagehouder zegt dat hij dat gecontroleerd heeft en de tijd is goed. De auto start soms wel en soms niet! Als hij wel start dan loopt hij echt perfect. Nergens een vreemd geluid , geen getik van distributieketting, niks. Als hij niet start dan gaat hij goed rond en stopt dan abrupt met rondgaan.
Inmiddels gedaan:
- calculator en contact gereviseerd
- krukassensor en nokassensor vervangen
- nieuwe accu
- nieuwe startmotor
Mij lijkt het een electrisch probleem, mijn garagehouder weet het niet
Hallo, wat is precies de foutcode ?
Hoe is de timing gecontroleerd ? Bij stilstand of bij starten (met live data)
Groet Jan227
geen foutcode, de timing is gecontroleerd bij starten
Hallo, is de timing tijdens starten gecontroleerd met 2 kanaals scope meting of met een diagnose laptop ?
Zou ook nog een probleem kunnen zijn van de startblokkering, je hebt een sleutel met stalen sleutelbaard ? Reservesleutel al geprobeerd ?
Groet Jan227
goedemorgen,
Ik heb een zwarte sleutel zonder stalen sleutelbaard, Ik weet niet hoed de timing is gecontroleerd dat moet ik navragen. Het gekke is dat hij 10 keer goed staat en dan ineens abrupt weer stop
reservesleutel nog niet geprobeerd
is moeilijk te zeggen van achter de pc wat precies het probleem is.
Kan ik alleen meer over zeggen na controle van de auto
Groet Jan227
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz G-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
