Mercedes-Benz C-Klasse: Startprobleem en meerkeuze schakellaar van automaat blijft vast
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo.
ik heb er nu een c-klasse automaat staan van 1999.
deze heeft een probleem met het starten en het schakelen van de autonaat.
ik heb de mercedes uitgelezen (gurtman) en deze gaf canbus storingen aan meerdere maar alleen maar dat het signaal verstoord was.
maar dit kwam door een slechte accu want nu geen foutcodes meer tot nu toe.
het probleem wat nu is.
de auto wil soms niet starten komt niet altijd voor.
dan wil de sleutel er ook niet uit.
als de auto loopt trap je de rem in en dan wil die niet uit de P komt vaak voor maar soms kun je de handel er ook wel uitkrijgen en dan doe je hem in R dat gaat ook en dan ga je na de N gaat ook dan na de D dat gaat ook maar ga je weer van de D na de R krijg je hem niet in de R moet je eerst motor uit doen en dan wil het wel.
ik heb al wat metingen verricht maar nog niets duidelijks tegen gekomen van een stroring/onderbreking.
wat ik al verniewd heb is een remlicht schakellaar door een nieuwe en een gebruikte meerkeuze handel van de automaat.
en de eigenaar heeft er elders al een nieuw contactslot in laten zetten.
wie ooo wie kan mij helpen
ik heb mij ook laten vertellen dat er een defect in de computer zou kunnen zitten?
waar zit deze bij een c klasse van 99
Hayley
115 km
al 14 jaar lid
Franklin, begin eens met al je zekeringen af te gaan en ook na te gaan om de remlichtschakelaar niet defekt aan het gaan is.
jhl 57.015 km Reageer
sorry, remlichtschakelaar is al vervangen zie ik.
in orde
gr
nicwil 1.120 km Reageer
