Mercedes-Benz C-Klasse: lampje remblokken vervangen brand
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Sinds gisteren knippert onder het rijden het waarschuwing lampje dat de remblokken vervangen moeten worden.
Als ik rem gaat het ook aan of uit en soms onder het rijden gaat het ook uit.
De remblokken zijn niet aangesloten op de stekker voor de slijtage indicator.
Rem vloeistof is op peil.
Auto remt normaal geen enkel probleem er mee.
Wil wel vermelden dat bij de apk keuring de handrem aan de rechterkant gangbaar gemaakt is.
Weet niet of dit er mee te maken heb.
Hoop dat iemand een idee heeft wat er aan de hand kan zijn.
Nico
ndb
320 km
Niet je handremschakelaar die los zit ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
remlicht schakelaar en handrem schakelaar zijn toch gescheiden van elkaar?
ndb Topicstarter 320 km Reageer
Als je de handrem erop zet gaat er dan een ander lampje branden ? vaak zijn dit soort lampjes gecombineerd uitgevoerd , dus 1 lampje voor meerdere functies
Remlichtschakelaar is een ander circuit, maar daar heb ik het ook niet over.
Bekabeling is niet doorgesleten ergens bij de veerpoten of daar ergens , waardoor er toch massa gemaakt wordt ?
