Mercedes-Benz C-Klasse: verlichting versnellingstand
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270
Bij mijn C-270 werkt de verlichting van de versnellingstand (automaat) in de middenconsole niet meer.
Het begon eerst met het af en toe branden van de ledjes maar nu helemaal niets meer.
Heb alles al gedemonteerd maar kan niets ontdekken aan het printplaatje.
Iemand op dit forum een oplossing en misschien het te vervangen onderdeel beschikbaar?
Arnoud.l
80 km
al 14 jaar lid
Heb je wel een goede massa?? Dat kun je alleen weten door te meten,leg anders een extra massa om te proberen..
Stekkertje met los kontakt..?
Hans4040 123.030 km Reageer
ik kan aan het stekkertje welke op de printplaat komt niets vreemds ontdekken,
zal dan moeten kijken waarvandaan het kabeltje komt.
Toen ik alles weer gemonteerd had branden de ledjes weer een paar dagen,
als ik tijd heb zal ik eerst kijken of de massa wel goed is.
Alvast bedankt voor de reacties.
Arnoud.l Topicstarter 80 km Reageer
Vandaag bij de MB dealer geweest om brandplaatjest te halen voor de verstuivers (ééntje lekte)
Ook even gevraagd wat het probleem kan zijn van het niet branden van de ledjes van versnellingstand.
Antwoord: waarschijnlijk breukje ergens op het printplaatje, massa en stekkertje zijn okee volgens monteur,
deze conclusie trekt hij omdat de C/S stand wel werkt.
Op zoek naar een compleet ander printplaatje..................
Als je het printje demonteerd , moet je eens kijken of 1 van de soldeerpuntjes van de stekkerverbinding niet gebroken is of los zit in de printplaat.
Een zwart randje duid op een slecht contact.
Oversolderen doet wonderen.
kaleido 1 158.895 km Reageer
[quote=kaleido 1]Als je het printje demonteerd , moet je eens kijken of 1 van de soldeerpuntjes van de stekkerverbinding niet gebroken is of los zit in de printplaat.
Oversolderen doet wonderen.[/quote]
ga ik ook nog ff proberen,
kan even tijdje duren, maar ik laat het weten.
alvast bedankt
Maakt niet uit , heb tijd zat ha ha.
[quote=DNS Car Solutions]Heb je wel een goede massa?? Dat kun je alleen weten door te meten,leg anders een extra massa om te proberen..[/quote]
Vandaag ff gekeken, maar er staat geen spanning op het stekkertje als de verlichting aan is, C/S stand werkt gewoon.
Zal verder moeten zoeken, maar wordt lastiger, kabel loopt het dashbord in.
Heb drie maanden geleden wel mijn APS 50 eruitgehad i.v.m. defect, misschien kabeltje geraakt??
