Mercedes-Benz C-Klasse: Veel correcties bij een rechte baan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200cc
Hallo iedereen.
Ik heb de volgende probleem als ik op een rechte baan ben dan maak ik veel correcties met de stuur. bij 120 km per uur.
En als ik stil sta met draaiende motor. dan heb ik een vrij slag op mijn stuur. En af en toe een klopende geluid links voor.
Wat zou dat zijn? Graag jullie reacties.
elyousfi
1.095 km
al 15 jaar lid
Spoorstangkogels, fuseekogels...en /of stuurhuis
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt hans voor je reactie
wat ik wou zeggen bij uitlijnen hebben ze gezien dat de rechter wiel kleine beetje naar voor staan. en dat is volgens hun te veel. .
6 maande geleden heb ik maar 2 draagarmen links vervangen. ik had alle 2 kanten moeten doen.
Nu mijn vraag is. is dat daar door dat ik veel correcties moet maken.
en de stuur krijg ze niet recht. 2 keer geweest.
elyousfi Topicstarter 1.095 km Reageer
Laat de gehele achterwielophanging ook controleren. Vooral het subframe waar alles aan gemonteerd zit.
Ook is het belangrijk dat de wagen aan de uitlijnvoorwaarden voldoet . Vraag dit aan de persoon die verstand van zaken heeft . Volle brandstoftank is er een van en ook de voorwielen op toespoorspanning zetten en dergelijke !!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo
Wat ik wou mee delen, ik heb de stuurkogel vervangen links en rechts er zat speling op de linkse. Auto uitgelijnd
en de stabilisatorrubber heb ik ook vervangen. de stangen ook.
nu de auto rijdt veel beter. maar spijtig de geluid links voor is er nog altijd.
In 2010 had ik hetzelfde probleem maar rechts voor. ik had nergens speling op de ophanging.
ik had toen remblokken en remschijven vervangen en de geluid was over.
zou dat nu geen probleem zijn met de remklauw. die geluid dat ik hoor is precies remblokken tegen
remschijf.
das echt irritant geluid op de slechte weg
Als het geluid er is , dan met rechts gewoon gas blijven geven , en heel voorzichtig met links iets remmen , verdwijnt het geluid , dan zijn het bijna zeker je remblokken die los in de remklauw zitten .
Controleren op verende plaatjes tussen remblok / klauw .
kaleido 1 158.895 km Reageer
Bedankt kaleido voor je reactie. Bij het remmen en gas geven te gelijk. Is de geluid verdwenen. Dus moet ik alleen die veerjes vervangen of is er iets met de remklauw.
Nogmaals bedankt
Eerst maar eens kijken naar de antipiep/verende plaatjes.
Hallo
ik had de remblokken samen met antipiep/verende plaatjes vervangen maar zonder resultaat.
na goeie onderzoek blijkt de kogel van een draagarm te zijn.
de draagarm (alluminum) vervangen en mijn probleem is opgelost. die kabaal is verdwenen. ben blij
bedankt iedereen voor mee te denken.
