Beste mensen,
Ik heb hier een W124 200E. ece met k jetronic, lopende op lpg.
Op benzine is al een tijdje niet gereden en de brandstof zelf is natuurlijk niet zo gevoelig als lpg; ik kan het probleem niet reproduceren op benzine in ieder geval.
Dat probleem is, dat hij op lpg wel goed rijdt, maar stationair laat toch wel wat te wensen over;
bij meer dan een minuut draaien op een normale toerental schiet hij zo voor een paar seconden naar de 2500rpm toe bijvoorbeeld.
Maar soms ook gaat hij ineens langzamer lopen; 500 rpm en blijft daar dan.
De verdamper is een onlangs gereviseerde omvl. Voorheen en na de revisie was hij totaal niet gevoelig; ik kon hem te arm of te rijk zetten en hij bleef keurig stationair.
Nooit een backfire gehad, tijdstippen en kabels, luchtweger, valse lucht, allemaal goed; alles is in orde.
Omdat het probleem "voor het gevoel" elektrisch is, wil ik graag naar de stappenmotor kijken.
Nouja kijken; dat is gelukt en ik zag niets.......
Maar ik wil meten, aansturen, signalen (temperatuur bijvoorbeeld) kijken en daar ligt het grotere probleem; er lijkt nergens iets van info te vinden.
Ik ben daar al een week mee bezig en op een site die gelinkt wordt aan MB, kom ik nog ver, maar dan is dat weer vanaf een 260E.
Ik kom niet verder en wil toch eerst dat gaan meten allemaal; de gevoeligheid die de lpg installatie nu heeft, heeft hij nooit gehad namelijk.
Heeft iemand suggesties, tips, info, schema's, data of wat dan ook?
Dan zou ik daar enorm dankbaar voor zijn!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
