Mercedes-Benz 210: stationair te hoog na gasgeven
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: e230
goedendag, het volgende probleem. motor start en rijdt prima alleen stationair is te hoog, als ik hem start en laat draaien dan is die goed ook als die warmer is. zodra ik gas geef gaat die naar de 1500 ongeveer en blijft daar op draaien totdat ik het contact uit zet en dan weer start dan is het weer normaal. heb de temp sensor gevolgd via livedata maar die loopt gewoon goed op in temperatuur. ook het benzineverbruik is gestegen sindsdien. gasklephuis is al gereinigd. als ik de gasklep met de hand terugduw loopt ie ook weer normaal stationair.
iemand bekend hiermee
[url=http://postimage.org/image/shs1d9r71/][img]http://s14.postimage.org/shs1d9r71/joyce...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/z234vvylf/][img]http://s13.postimage.org/z234vvylf/joyce...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/svhu8z7d7/][img]http://s17.postimage.org/svhu8z7d7/joyce...[/img][/url]
zwerfkat
725 km
al 14 jaar lid
vreemd niemand
zwerfkat Topicstarter 725 km Reageer
Elektronisch gasklephuis of nog met kabel?
kaleido 1 158.705 km Reageer
electronisch
