Mercedes-Benz 300 Oldtimer: stationeertoerentalrelais
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 380 se v8
klopt het dat er een stationeertoerntalrelais aanwezig is in de auto?
zoja, waar bevindt die zich want ik denk dat die defect is want de auto loopt stationeer hoger lager in toerental
als hij stationeer loopt in de p- stand draait hij op de automatiche choke 500 toeren.
of is het toch een vacuum probleem??
graag hoor ik van u!
mvg; r lotgerink bruinenberg
380se
515 km
al 18 jaar lid
Ik gok dat het een W126 is en die heeft een "leerlaufdrehzahlreglelung". Dat kastje zit in de bak onder de ruitenwissers, beetje in het midden zo uit mijn hoofd.
Dit kastje stuurt het stationair toerental, hij krijgt input van verschillende punten en stuur een soort stappenmotor aan die dan het toerental regelt. Stappenmotor kan ook kapot zijn trouwens.
controleer alle vacuumleidingen op lekkage en op de juiste aansluiting.
Probleem opgelost vacuumslang zat los.
Bedankt.
380se Topicstarter 515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 Oldtimer of stel zelf een nieuwe vraag.
