Mercedes-Benz C-Klasse: stilgevallen en start niet meer c 220 cdi
Bouwjaar: 2001
na 5 kilometer rijden zijn we gestop aan het naftstation om wat te drinken te kopen als we terug waren wilde de wagen niet meer starten auto getakeld naar de werkplaats en uitgelezen met de kts 650 raildruksensor gaf fout aan die hebben we verandert auto is terug in gang na lang proberen en daarna weer niet meer te straten kts geeft geen fout niet meer ik dacht de hogedrukpomp die heb ik ook vervangen en nog wil het niet starten ik denk dat het geen druk kan maken waar kan het zijn druk verliezen iemand enig idee???
james4873
515 km
Slaat hij wel aan als je hem aantrekt?
Als de wagen een defecte verstuiver heeft dan lekt de brandstof terug in de retourleiding, dan moet je een lektest doen om de retourbrandstof per cylinder te meten zo zie je welke er defect is, het grote probleem is dat soms de defecte verstuiver niet te vinden is en alleen lekt als die goed heet is, onderweg in de 24 uurdienst start ik de motoren met een beetje startpilot dan is het start toerental iets hoger en komt de raildruk wel op startdruk en loopt de motor, als start pilot werkt is er een lekke verstuiver
succes Marcel
Hebben wij ook meegemaakt gestart met startpilot en verstuivers vern,vernieuwd ze wel gelijk allemaal,is wel kostbaar maar zeker weten dat je anders binnenkort weer stilstaat.gr gep
stuivenberg 1.725 km Reageer
cdi motor kan zelf moeilijk de brandstof aan zuigen ,je moet hem helpen met brandstoffilter te vullen met ATF olie deze is dikker ,en met een goei gevulde accu door starten
ronald10422 1.335 km Reageer
het was toch de hogedruk pomp na wat gesukkel toch ingang gekregen
james4873 Topicstarter 515 km Reageer
ik heb hier hetzelfde probleem....we hebben de auto net met een beetje startpilot aan de gang gekregen....we gaan nu 4 nieuwe verstuivers bestellen...ik zal het resultaat hier wel neerzetten.
NA een lektest bleek de 1ste verstuiver te lekken.....die is vernieuwd en het probleem is hiermee gelijk verholpen.
steefg 10 km Reageer
