Heb hier een e320 cdi staan. Deze valt af en toe stil bij staionair draaien. Daarna is het starten en weer lopen. Startmotor hoeft niet lang rond te gaan om de motor weer aan te laten slaan. IK heb de auto uitgelezen, deze heeft de volgende opgeslagen foutcodes in het cdi: P2047-001; P2015-001; P2019-001; P2017-001. Deze hebben alle te maken met de raildruk die te laag schijnt te zijn. Kan dit een fout zijn in de hogedruk pomp? De injectoren maken op mij volgens de istwerte een goede indruk, alle 6 rond de 0.32 pro/hub.
of
de cdi injectors lekken te veel brandstof via de retour dit kunje controleren door middel retourleiding dicht te knijpen effe
bij mb dealer heeft buisjes om op de injector te zetten deze mogen niet meer zijn dan 5 streepjes per injector.
