Mercedes-Benz 210: Remmen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300TD
Heren,
Kreeg als storing kort na een noodstop `` Bremsbelag verschleiss ``.
Heb de remblokken voor vervangen maar storing blijft.
Werkplaats MB zegt massaprobleem maar heb geen idee wat ik daar mee moet, heb bedrading van sensoren gecontroleerd maar kan er niets bijzonders aan vinden.
Iemand enig idee wat er aan de hand is.
b.v.d.
Ton
TonMB
410 km
Heb je er ook nieuwe slijtindicators opgezet?
Vaak zit het daarin.
MB 4.795 km Reageer
Hallo MB,
De indicators heb ik ook beiden vervangen, maar zonder resultaat.
TonMB Topicstarter 410 km Reageer
moet de computer misschien gereset worden. ?? is maar een suggestie .
cossie 125 km Reageer
Heb bij 3 verschillende MB dealers geïnformeerd.
Zij vertelden mij dat dit niet nodig is.
Is het resetten van de computer zelf te doen, of moet dit door de dealer gebeuren?
Nee dit hoeft normaal gesproken niet.
Zit er achter misschien ook een remindicator op?
Anders zou eens kunnen proberen om de klem even los te halen.
Succes
MB 4.795 km Reageer
Achter heb ik de blokken bekeken, die zijn niet echt geweldig meer, maar er zit geen remindicator op, dus dit kan het ook niet zijn denk ik.
Is de storing te omzeilen door de remindicators uit te schakelen op een of andere manier?
Groet
Ton
Ja je kunt ze los halen, als ie het dan nog aangeeft weet je zeker dat het niet in de indicators zit.
Achter aan alle twee kanten gekeken? Ik geloof dat er achter maar aan 1 kant opzit.
Zo gauw een indicator de massa raakt geeft ie dit aan dus dan ligt er denk ik toch echt een kabel aan massa.
Heb je wel de accuklem al een keer los gehaald?
groet maik
MB 4.795 km Reageer
Hallo Mark,
De dealer vertelde mij dat er achter geen indicator op zit, heb rechtsachter ook het wiel eraf gehad en zie daar ook geen indicator.
Zoals jij nu zegt zou er dus toch een indicator kunnen zitten, en dan dus waarschijnlijk linksachter.
Moet ik dus nakijken, zag wel dat de blokken achter niet geweldig meer zijn, dus vervangen moet ik ze toch.
E.e.a. zou dan wel op zijn plaats vallen, dan is de storing dus gewoon van de achterremmen :-)
Groet
Ton
