Mercedes-Benz E-Klasse: Deurpanelen w124
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: E 250
Hallo.
Ik zou graag willen weten hoe de deurpanelen van de mercedes w124 gemonteerd zijn.
Ik zou dit graag willen weten omdat ik de deurvakken / handschoenvakken eraf wil halen en hier een nieuw soort boxen wil plaatsen.
ik heb nu de boxen in het dashboard geplaatst maar dit is geen super geluid.
Nu wil ik dus met een twee weg systeem gaan werken maar dan moet ik een tweeter wel op de het dashboard of in het dashboard plaatsen en dan de tweede box (bas) dan in het deurvak plaatsen.
Nu weet ik niet hoe ik de deurvakken eraf moet halen.
Ik zou dit graag willen weten omdat ik anders bang ben dat ik de deurplaten eraf heb en de bevestiging allemaal kapot heb.
Ik hoop dat er iemand is die mij hiermee verder kan helpen.
Alvast bedankt.
Groeten Ralph.
Ice Tea
335 km
met de deur geopend
schroefje bij het slot aan de binnenkant loshalen
bout boven de handvat onder kapje loshalen
de hendel om de deur open te maken in zijn geheel naar voren schuiven
deurpaneel naar boven tillen
terugplaatsen is hetzelfde in omgekeerde volgorde
Het loshalen heb ik zelf ook al eens gedaan. Het gaat inderdaad zoals hierboven beschreven. Let bij het loshalen ook op het zwarte afwerkingskapje bij de spiegel. Eenmaal als het paneel los is kan je prima bekijken hoe de vakken vast zitten en zijn ze gemakkelijk los te halen. Het principe van het gehele deurpaneel is voor 95% los en vast klikken. Let er op dat niet alle clipje's afbreken bij het loshalen.
