Wie weet hoe ik het onderhoud kan resetten en olie kan pijlen?
Volgens mij kun je alleen maar via de computor resetten en uitlezen welk onderhoud nodig is en kan oliepijlen alleen maar met een pijlstok.
Ook wordt er vaak gesproken bij het resetten over een ander oliesoort met blatt 229.5 wie weet wat dat is
Wie heeft er al ervaring mee
Sido Schat
oliepeilen geschiedt digitaal. Je duwt op de pijlen op het stuur omlaag (vanaf het beeld met de kilometerteller) en je ziet dan het oliepeil in orde is.
In het onderhoudsboekje zie je de precieze hoeveelheid olie wat in het carter past bij een verversing. Vul deze hoeveelheid dan ook bij, bij olie verversen.
Resetten geschiedt op de volgende manier. Je zet contact op stand 2, gaat met de pijlen op het stuur via het menu naar WARTUNGSSERVICE B (bv) en je duwt dat op de R knop (zelfde knop als resetten van de tripmeter). Als het goed is komt er bij langer vasthouden een bevestigingstoon (BLIEP) Dan druk je op YES / NO voor reset. En hij reset zich dan automatische op de nieuwe juiste service beurt.
Oliesoort met blatt 229.5 is Shell Helix 5W30. Enkel ook deze olie gebruiken --> 5W30, merk is onbelangrijk al schrijft mercedes Mobil 1 of Shell Helix voor. GEEN enkele andere soort olie gebruiken, dit brengt schade toe aan de motor.
Veel succes!
