Mercedes-Benz E-Klasse: Stilvallen van motor E220-16v Benzine
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: T124, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
Wij hebben hier een mercedes E220 Break type W124.
De motor valt regelmatig stil, de motor draait goed en rijdt ook goed maar meestal bij het vertragen of stilstaan valt de motor stil na enkele minuten.
Hij begint even te schudden en slecht te draaien en valt dan plots stil.Het eigenaardige is dat deze onmiddellijk start en terug goed draait.
De brandstofpompen waren reeds eerder vervangen omdat deze stuk waren en versleten.
Luchtmassa meter was eerder dit jaar ook stuk, deze is ook vervangen, door namaakexemplaar maar dit zal het probleem niet zijn, als de stekker losgenomen is rijdt de wagen ook nog en valt op dezelfde manier stil.
Gasklep is ook getest, als de wagen begint stil te vallen en als er een beetje gas gegeven wordt blijft deze zeer slecht draaien.
Brandstofdruk nog gemeten en deze blijft mooi 3.5bar en stijgt zelfs naar 4bar al de motor stil valt en druk blijft behouden.
Dus ik heb toch een vermoeden dat het bij de onsteking zit.
Nokkenassensor, krukassensor ?
Heeft er iemand een idee wat er bij deze motoren de oorzaak zou kunnen zijn ?
Ik heb al wel gemerkt dat de isolatie van sommige draden aan de motor van sensoren er slecht aan toe zijn.
In de kabelbundels heb ik er nog geen zicht op.
Als er nog iemand een idee of dezelfde ervaring heeft hoor ik dit graag.
Vriendelijke groetjes voor het meedenken.
wim12229
1.245 km
ik geloof dat dit idd een gekend probleem is , de kabelboom die "versterft" bij dit type motor ... ik geloof dat dit al eens vermeld is op problemcar.
PeterK011 1.765 km
Oplossing
Het was inderdaad de kabelbundel maar net daarvoor heeft een erkend diagnose centrum van bosch nog de gasklep vervangen en daarna hebben ze de wagen vakkundig afgestookt met hun testlamp. Zeer pijnlijk verlies van de wagen.
wim12229 Topicstarter 1.245 km
