Mercedes-Benz E 320 CDI: automaat lijkt niet in vrijloop te komen {koud }
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 613 961, Motorinhoud (cc): 3300, Vermogen (kw): 145
als de motor koud is dan lijkt het er op dat de automaat in drive niet in vrijloop komt als je stopt, en de rem vast houdt (in r. is dit niet ), dit alles gebeurt als de buitentemperatuur beneden de 16 graden is daarboven is het nagenoeg weg, en als de motor warm is heb ik ook geen problemen meer dan blijft de motor mooi geruisloos in D lopen bij stilstand op de rem .
graag uw visie.
gr. a. van de graaf
graaf40
65 km
al 10 jaar lid
Ik denk als eerste aan vervuiling in de bak en met verversen haal je bij lange na niet alle olie en vervuiling er uit.
Spoelen dus bij een automaatbak specialist .
kaleido 1 158.950 km Reageer
Er was idd een regel weggevallen. Ik doelde dus op het spoelen van de bak om te beginnen.
hallo ik heb de automaten bak al laten spoelen door een gerenomeert bedrijf dit heeft helaas geen vebetering opgeleverd.
graaf40 Topicstarter 65 km Reageer
Hoeveel liter stond er op de rekening , wat is nu de kleur van de olie ?
de kleur van de olie is nu rood (ATF olie ) en er is 9 ltr. nieuwe olie in gegaan wat ook de mercedes dealer op geeft bij totale vernieuwing.
Als je de bak uit leest op fouten dan zitten er geen fouten in ?
nee er zijn geen fouten geregistreerd dit heb ik vorige maand ook nog laten doen.was ik vergeten er bij te vermelden.
p.s. het is maar een idee, maar zou het kunnen zijn dat er een slechte of versleten motorsteun aanwezig is ?
