Mercedes-Benz E 320: Deur elektronika
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 112 949, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 165
Bij een W211 van 2003 zijn alle funkties van de bestuurdersportier uitgevallen. Centrale vergrendeling, raambediening, stoelverstelling en spiegelverstelling werken niet meer. Uitgelezen met Stardiagnose, geen communicatie mogelijk met TSG-VL. Spanning op de deurmodule is in orde, CAN bedrading doorgemeten is ook goed. Potentiaal verdelen in de dorpel ziet er ook goed uit, geen corrosie o.i.d. Andere deurmodule gemonteerd geen resultaat. Alle andere modules die op de potentiaal verdeler zijn aangesloten communiceren wél met de ZGW.
Zie ik hier iets over het hoofd???
janmeijer
al 12 jaar lid
Heb je de voedingen en massa's ook belast gemeten?
Je zegt can bedrading doorgemeten, ook gescoped toevallig? En zeker dat alle voedingen blijven (belast).
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Onder de voorstoel zit ook nog een regelorgaan die stoelverwarming aanstuurt. deze heb ik veel vervangen bij de w203 serie. kijk deze nog even na. sluiting/onderbreking in stoelverwarming kan probleem veroorzaken. (stoelverwarming of stoelverstelling)
ook een storing gehad in de elec. raammotor. sluiting dan kan de CAN ook uitvallen.
jarno-ster 165 km Reageer
