Mercedes-Benz CLK 320: Stoel passagierzijde
Bouwjaar: 1999
Van een CLK 320 met een electrische stoel (met 3 geheugenstanden) werkt de bediening niet meer van de zitting (voor en achteruit en zittinghoogte achterzijde zitting) Ook gaat tijdens het vooroverkantelen de hoofdsteun niet meer naar beneden en de zitting niet meer naar voren. Stekkers zitten allemaal vast. Je hoort wel een relais tikken in de regeleenheid tijdens bedienen. Probleem is nu om de stoel te demonteren want de achterste boutjes zitten onder de rails. Het is bijna ondoenlijk om te meten zonder de stoel uit te bouwen. Wie heeft een tip.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
heb je al eens geprobeerd met alle stekkers eventjes los te maken,en terug te monteren.ook de stekkers op het bedieningspaneel in de deur (deurbekleding verwijderen),heb het probleem ooit voorgehad dat de stuurdoos zijn programmatie verloren was ,eventjes loskoppelen de voeding aan de stuurdoos(bedieningspaneeel) en de stoel functioneerde weer normaal.
izzi 7.025 km Reageer
Stekkers losgemaakt, behalve stekkers naar de motortjes maar geen resultaat. Nog contact gehad met dealer maar gaf ook dit advies. Toch maar gaan meten aan motor, maar is bijna ondoenlijk doordat stoel in slechte positie staat. Je hoort nog. Of misschien nog een tip??
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Kan zijn dat de motortjes gewoon vastzitten ,gewoon voorzichtig loskloppen kan er voor zorgen dat het terug werkt succes.
raf9238 115 km Reageer
Ik heb de stekkers omgewisseld van de motortjes, als men nu de stoel aan de voorzijde omhoog en omlaag doet gaat de stoel voor en achteruit. Dus de motortjes zitten niet vast!! Ga morgen even verder meten aan de ECU onder de stoel.
We hebben gemeten aan de printplaat onder de stoel. Geen spanning uit de relais. Motor aangestuurd via Plus sigaretten aansteker, toen werkten de motortjes wel, maar zekering was te licht. Zekering vervangen. En wat denk je? Er zijn meerdere zekeringen voor de stoelen aanwezig. Dus 2 zekeringen per stoel, zekeringen zijn tegelijk ook voor meerdere doelen. Er was er een van kapot. Hadden we maar eerder gekeken! maar ja stoel werkt weer behalve bij het naar voren klappen gaat de hoofdsteun wel naar beneden, maar niet naar voren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
