Mercedes-Benz E-Klasse: stoffilter vervangen,
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 240
welke vakman kan mij vertellen hoe het stoffilter te vervangen. dit heb ik al eens eerder gedaan, maar krijg nu het handschoenenkastje er niet uit.
6 schroeven zijn er uit, maar hij gaat niet los.Ben ik iets vergeten?
met vriendelijke groet,
Willem.
jwdo
1.380 km
Kastje hoeft er ook niet uit....hij zit er onder.
Als je volautomatische airco hebt zit die wel achter kastje.
Als je alle schroeven eruit hebt moet je hem eruit kunnen trekken, boven zit een weerhaak.
MB 4.795 km Reageer
Bedankt voor de moeite, het is gelukt. Iets meer kracht zetten en het kastje kwam er uit. iets te voor zichtig geweest.Vraag het de vakman en het komt goed.
Nogmaals bedankt.
Succes, met vriendelijke groet.
Willem.
jwdo Topicstarter 1.380 km Reageer
