Mercedes-Benz B 200: Storing en cilinderafschakeling
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 270910, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
Foutcodes op cilinderoverslag P030185/P030485/P03085
en P 1CEF85/P1CF084 injectorhoeveelheidsafstelling max en min waarde bereikt
Bougies reeds vervangen. Klopt het dat er voor dit probleem een softwareupdate is? Na storing opnieuw starten en duurt soms weer een paar dagen voordat storing terugkomt.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Bij Mercedes hebben ze bobines verwisseld, maar de fouten komen weer terug. Mss vervuiling kleppen/cilinders??
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Zijn de injectors al gecontroleerd/vervangen? Is de hoge druk op de injectierail gecontroleerd?
Want die zitten buiten de tolerantie volgens de foutcodes.
oldford 117.985 km Reageer
@oldford, komen de foutcodes op de verstuivers mss door het aanpassen doordat de kleppen vervuild zijn?
Brandt de motorlampje met de opgegeven storingen met overslaan van ontsteking of worden de storingen opgeslagen met als gevolg dat de motorlampje gaat branden zonder dat er een overslaan van ontsteking plaats vind ?
Wanneer alleen de motorlampje brand zonder overslaan van ontsteking ( waarnemen van onregelmatig lopen van de motor) kan je dit oplossen dmv een software update bij de dealer.
Wanneer de motor lampje brandt en waarneemt dat de motor niet lekker loopt
Kunnen dit verschillende oorzaken hebben, alleen gezien de bouwjaar kan het zijn dat er een klep gescheurd is. Dit kan je naar boven halen dmv een mechanische compressie test met warmte motor en aanwezige klacht
S65 AMG 510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz B-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
