hallo
ik heb hier een a klasse staan met het volgende probleem abs en bas en esp lamp brand
auto uitgelezen en dit gaf de volgende storings code c 1140 stuurwiel hoeksensor foutief
deze heb ikvervangen maar de storing blijft, als ik de stekker van de stuurhoek sensor af haal en hem dan weer
uitlees dan geeft hij aan onderbreking stuurhoek sensor , dus je zou dan denken dat de bedrading goed is!
voor de zekerheid heb ik ook nog een tweede stuurhoek sensor gemonteerd maar dit gaf het zelfde
probleem.
wie weet raad?????
groetjes gavin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Spanningsvoorziening van de sensor gecontroleerd? Heb hier geen schema's van de 168 maar bij de 210 zit er een zekering tussen de spanningsdraad van de stuurhoeksensor. Staat niet op het zekeringenoverzicht, bij de 210 ging dit over dezelfde zekering als het alarm. Is er toevallig ook iets anders wat niet meer werkt?
De stuurhoeksensoren zelf gaan eigenlijk nooit stuk.
