Ik ken deze code als: P1615 regelmodule voedingsspanning
Accuspanning voldoende? Ook onder het rijden met stroomafnemers als licht en achterruit verwarming etc.?
Accupolen schoon en goed vast?
Dus met kontakt uit heb je meer dan 12 volt? En dan bij stationair draaien nog maar 11 en een beetje? Dat klinkt meer naar een overleden dynamo.
Wat gebeurt er als je de motor een beetje toeren laat maken?
Werkt het controlelampje voor de dynamo nog wel? Gaat dat aan onder het rijden?
bij stationair draaien moet er toch minstens 14 volt gemeten worden ?
zoals Oldford zegt, zou dan toch even de dynamo laten controleren ( ook de massapunten even checken )
