Mercedes-Benz W123: Stotteren geen vermogen
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 injectie
Ik heb een Mercedes 230 CE injectie van bouwjaar 1983 type W123.Die loopt niet goed, stotterd alsof hij op 3 cilinders loopt, stationair of belast, warm of koud maakt niet uit. Kleppen zijn gesteld en de compressie is goed op alle 4 cilinders. Het ontstekings systeem is helemaal in orde. Het brandstof systeem is tot aan het blok in orde. Het is een mechanische injectie systeem en heeft voorheen goed gelopen.
cifcifcif
al 15 jaar lid
als ge niet bang bent om de motortester scoop beelden te bekijken zou u de oorzaak moeten zien.
isar 1.115 km Reageer
wat nu ??????
Brandstofdruk van een K jetronic is dik 6 bar. Stukken hoger als tegenwoordig en de pompen willen (zeker na zoveel jaar) slijten.
Meet de druk en beoordeel de pomp, filter uiteraard schoon.
Geen valse lucht?
Ontsteking is een zwak punt maar als je zegt dat dit 100% is kunnen we dat overslaan.
PS: imitatie ontstekingsdelen gaan vaak en eerder stuk, de kwaliteit is echt onder de maat.
Het probleem is opgelost was voornamelijk valse lucht via de injektoren.
cifcifcif Topicstarter 55 km Reageer
bedankt voor de feed back
