auto heeft een stroom afname. accu is binnen 3 dagen leeg.
Bij accu zit een centraal + verdeelpunt met 6 posities
Als de amp tang op accu staat en draad 2 in verdeelpunt los genomen word dan worden de amp verbruik waardes aceptable.
Als deze draad los ligt is er bv geen binnenlicht,centraalvergrendeling,alarm, achterverlichting,enz
Met uitlezen blijven de volgende storingen aanwezig als de draad wel aangesloten is en alles gereset is
Bas brake assist kan ik wel inkomen maar geen storing uitlezen
ocp b1066 shd not standadized weet nog niet wat deze storing is
Sam front b1003 heat water circulation pomp m13 massa sluiting en storing 1046 zonder beschrijving
esa drive elektric seat b1060 en b1062 stekkers van stoel los gehad maar heeft geen invloed op stroom afname.
Airco/kachel b15a8 kleppen van lucht stroom voeten defect dit klopt . Maar dit gaat vlogens mij over het contact. want je hoort de klep tikken als je contact aan zet
Ik kan met deze storingen nog niet een link leggen naar de stroom afname
Heeft iemand een idee?
M.v.g. Eric
het resultaat was altijd na vervanging klacht weg.
misschien kan je het apparaat een loshalen en los laten liggen en kijken wat er dan gebeurd.
