Mercedes-Benz E-Klasse: stroomafname E W211 kachelventilator
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270 cdi
auto had eerst af en toe accu leeg in 10 uur tijd, maar steeds vaker. Na controle werden er om de 20 sec. een impuls van 8 amp. afgenomen. Gelukkig hoorden wij de kachel vent. draaien, hier zit dus het probleem ook als de sleutel uit contact is. Als men de accu los koppeld en na 15 min weer aansluit is het vaak een langere periode goed. Kachelweerstand vv probleem blijft zonnesensor in motorkap vv probleem blijft. Denk aan bedieningspaneel. Auto heeft F fouten in Soll-Ist kofiguration des innenraum-CAN-Busses, DBE code 90A0,ESv-fahrer zitting LV met memory code 9063, KLA klima code 9470 Zuheiser.
wie heeft idee, hoor graag wat groeten Jarno
jarno5178
1.500 km
Ik heb met een Cls een soortgelijk probleem gehad, kachelmotor bleef draaien, ook met de sleutel uit het contact. Actuele storing in de kachelweerstand, hiervan waren de Istwerte ook niet uit te lezen. In eerste instantie natuurlijk de kachelweerstand vervangen maar dat hielp niet. Alle bedrading doorgemeten, allemaal in orde. Alle componenten van de verwarming kregen spanning en hadden massa waar nodig. Toen ander bedieningspaneel(stuurapp.) geprobeerd hielp ook niet. Toen besloten maar gewoon stekkers te gaan trekken tot er wat veranderde. En waarempel, toen ik de stekker van het bedieningspaneeltje(enkel en alleen voor de temperatuur) achterin lostrok kwamen de Istwerte van de kachelweerstand weer tevoorschijn en de storing was niet actueel meer. Paneeltje vervangen en probleem verholpen.
ToniMB 1.965 km Reageer
hmmm, zuheizung ????? heb je een standkachel in je auto ??????, zou kunnen dat deze defect is, en elke 20 seconden probeert op te starten, vandaar misschien die puls.
Het is maar een wilde gok, maar miscchien.............
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Vast bedankt voor jullie inbreng.
Krijg de auto over 2 weken weer terug, want hij is van een taxi bedrijf die het momenteel niet past, en rijden doet hij bijna dag en nacht. Toni ik dacht ook an het bedieningspaneel, zal daar eerst eens gaan zoeken. Ik heb ook van een MB monteur gehoord dat het te maken kan hebben met een juiste software update? Nauw kan dat belangrijk zijn maar volgens mij zit er gewoon een storing in een component of bedrading. Zodra ik meer weet geef ik de oplossing
jarno5178 Topicstarter 1.500 km Reageer
In mijn geval was het dus het bedieningspaneeltje achterin de middenconsole voor de achterbank hè, vergeet je al gauw naar te kijken omdat die er eigenlijk niks mee te maken heeft en de klant klaagt er niet over als dat displaytje uitvalt.
probleem opgelost inmiddels?
Hallo Toni
Auto komt maandag weer, hou je op de hoogte. Bedankt voor jou betrokkenheid. Waar werk jij?
