Mercedes-Benz : Stuur doet raar
Hallo mensen
Ik heb een vraagje over een w210 1998 E klasse
een 240 benzine
Nu heeft me vader het volgen probleem soms hapert de stuurbekrachtiging soms stuurt die zwaar en soms licht
Olie wat er in zit is voldoende
Stuurhuis lekt niet (volgens dealer meest voorkomend probleem)
Ben langs de dealer geweest en ze hebben niets kunnen vinden
Vandaag wielen laten uitijnen probleem nog niet opgelost !!!
Iemand hier ervaring mee?
HuGoBoSs
1.880 km
al 23 jaar lid
Onder de auto tussen de voorwielen , ziet eruit als een soort schokbreker.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
misschien stuurdemper kapot
En waar zit die stuurdemper?
HuGoBoSs Topicstarter 1.880 km Reageer
Het kan zijn dat er lucht in de systeem zit, de reservoir tot max. vullen, auto starten en de vulopening van de reservoir open laten, motor stationair laten draaien en een aantal keren stuuruitslag naar links draaien en daarna naar rechts. Dit nog een keer herhalen, als het goed is moet alle lucht nu eruit zijn,MVG.
mr-moh 2.360 km Reageer
stuurpomp vervangen als het bovenstaande niet helpt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
