Ik heb een mercedes C klasse, alleen is deze stuur aan de bovenzijde versleten, is dit makkelijk te vervangen, en waarmee moet ik rekening mee houden i.v.m. airbag?
Of is er een ander mogelijkheid om dit simpel te repareren?
Verder is mijn pook ook versleten, dit lijkt mij simpel, heeft iemand nog een setje?
Roodbruine stuur met airbag?
Alvast bedankt voor jullie reactie's
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
Aan de onderkant stuur zitten 2 gaten met 2 inbussen of torxs deze losdraaien, daarna hetstuur in de middenstand zetten en de airbag verwijderen, stekkertje wel losnemen.
Stekkers van het stuur los nemen, en de centrale inbusbout losdraaien, daarna de middenstand markeren op het stuur en de stuurpen, stuur afnemen.
Montage in omgekeerde volgorde.
Als alles gemonteerd is de wagen op kontakt zetten en de deuren sluiten (hoeven niet op slot) en dan de massa-kabel aansluiten.
