Geen verstand van stuurbekrachtiging Sytze?
Wil je de info van Mercedes Benz lezen en de wijze waarop ontlucht moet worden?
Dan wil ik het je wel toesturen hoor.
Dit geld trouwens ook voor andere merken .
En neem zelf nog een biertje.
Hans heeft 100% gelijk. Een stuurbekrachtiging met hydraulische-olie kun je of tewel moet je ontluchten bij demontage of olie verversing. Dit doe je door de vulopening van de reservoir open te laten en deze te vullen tot max., motor starten en stationair laten draaien, de stuur van links naar rechts draaien met volle stuuruitslag, als er lucht in zit dan zul je luchtbelletjes uit het reservoir komen. Wie heeft er nou een kratje bier op!MVG.
Nou schiet mij maar lek! Zeg mij maar even waar de ontluchtingsnippel zit. Elke hydraulische pomp ontlucht zichzelf!
En de dop eraf laten? Ook met dop erop loopt de lucht vanzelf naar boven. Gewoon vullen en rijden maar, niks anders, is ook nog nooit anders geweest. Hij ontlucht gewoon zichzelf tijdens het rijden. Of is dit soms de manier "Hans Anders"? Man man, wat een kolder!
