Mercedes-Benz 280: stuurbekrachtigingspomp
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 280slc
mijn stuurbekrachtigingspomp werkt nauwelijks bij 500-1500 toeren. het is een hele toer om dan de wielen nog te draaien.
daarboven is het prima. is het dan zaak om de pomp te vervangen of is er een onderdeel dat vervangen/gereinigd kan worden?
hanz4102
275 km
beste hans in het oliereservoir zit een filter, haal de olie er uit en was dit filter maar eens goed zuiver en zit daar veel troep in dan zou ik de pomp ook eens goed doorspoelen
mvgr pieter
mvgr pieter
Pieter,
ik heb je advies opgevolgd. filter was inderdaad vuil maar na de schoonmaakactie is het niet beter geworden. Ik wil dan nog een keer alle olie verversen, maar een aftapplug zie ik niet op de pomp of het systeem. op de werkplaatscd van MB zie ik die ook niet. Is het dan leiding afkoppelen en leeg laten lopen?
grHans
hanz4102 Topicstarter 275 km Reageer
beste hans
of het vooraadje olie leeg
zuigen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
