Mercedes-Benz Sprinter 2009: Stuurhuis Speling/Knakken
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: OM 646.984, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 65
Goedendag Allen,
Ik ben in het bezit van een Mercedes Sprinter W906 (bj. 2009), nu het volgende probleem:
Bij het verdraaien van het stuur klinkt (en voel je) een knakkend geluid. Auto is onlangs bij de garage geweest, heeft zoiezo 2 nieuwe draagarmen en 2 nieuwe stuurkogels (buitenste) gekregen en is uitgelijnd.
De kruiskoppeling lijkt/voelt okay, bij verdraaien stuurwiel voel je de knak in het stuurhuis optreden, tevens is de auto wat zoekerig.
Heeft iemand dit eerder bij de kop gehad met zo'n Sprinter?
Ik lees vele dingen over tandheugelverstellingen in stuurhuizen, maar kan echter niks vinden over zo'n Sprinter.
oh ja, nog een kleine toevoeging: Ik heb ook het idee dat ik steeds meer oneffenheden in de weg, in het stuur verneem, zoals bijvoorbeeld hobbels e.d.
Wie heeft hier een antwoord op?
marcel331
345 km
al 18 jaar lid
Oplossing van vwfan
in de stuuras vanaf je stuur heb je een kruiskoppeling deze zit onder het dahboard, hier zit ook een schuifstuk onder, spuit hier een wat olie in en draai het stuur rond waarschijnlijk word het snel minder.
Bekijk in de discussie
Geen schokdemper defect voor? Dat komt nog wel eens voor. Heb echter voor dat knakken ook wel eens een stuurhuis vervangen, maar check iig eerst de schokdempers.
harry4203 39.520 km
Dankjewel voor je reactie,
Dat het gevoel in het stuur word doorgegeven, van een schokbreker zou kunnen komen, zou ik kunnen begrijpen idd. Maar zelfs bij stilstand en het stuur verdraaien voel je duidelijke knakken uit het stuurhuis komen, kan dit ook van schokbrekers komen?
marcel331 Topicstarter 345 km
Zit er geen bout los van stuurhuis of frame .
kaleido 1 158.745 km
Oplossing
vwfan 1.445 km
Het heeft even op zich laten wachten, vandaag beide kruiskoppelingen ingespoten. Het knakkende gevoel en doorslag in het stuur kwam daadwerkelijk uit de bovenste kruiskoppeling. Nu geen kankken meer, ook geen doorslag van hobbels meer in het stuur. 🥳🥳
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
