Mercedes-Benz E-Klasse: subframe rubbers
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: E-280
Hallo hoe merk ik of de rubbers van het subframe versleten zijn (achteras)
flow
12.310 km
Ik had een onvindbare trilling in de wagen en heb op de jaarlijkse technische controle
gevraagd om alle rubbers zeer streng na te kijken, ze hebben daar immers het
toestel om de boel langs alle kanten te laten schudden, toen ze niets vonden hebben
ze de parkeerrem vastgezet en opnieuw laten schudden, toen kon men de speling zien.
Het namelijk zo,als ik over een oneffenheid rij bijv;op een snel weg en ik kom over een brug of een rand in het wegdek,dan springt de achterkant van de auto een beetje naar links,dat kan best gevaarlijk zijn.
flow Topicstarter 12.310 km Reageer
Als dat zo erg is moet je die speling toch makkelijk kunnen vinden.
Dacht ik ook,volgende week ga ik op onderzoek.
ik heb nog wel een achteras liggen als je die nodig hebt gr
Ik heb wel vorig jaar de achterveren vervangen,heb toen al heel moeilijk de onderste draagarm terug op de fusé geplaatst,toen ik links achter bezig was met de veer heb ik de draagarm van het fusé los gemaakt en naar beneden gedrukt zodat ik de veer eruit kon halen tot mijn verbazing schoot de draagarm zeker 5 cm naar voren zodat die niet meer in lijn stond met de fusé heb toen met moeite de draagarm weer naar achteren en naar boven getrokken om de bout erin in te krijgen,dus er zit wel degelijk spanning op die draagarm,ook heb ik zorgvuldig gekeken en gemeten of er iets krom was maar niks kunnen vinden.Ook heb ik de auto vierkant laten uitlijnen,hier werd ook niks gevonden,alles staat goed.
ET waarde van de velgen in orde ?
ja hoor anders hadden ze het wel gezegt bij het uitlijnen,en trouwens je kunt de auto niet uitlijnen met 1 andere velg,moeten er minstens 2 zijn,op de zelfde as
Met een foute waarde (brede wielen) kan hij ook vreemd gaan reageren op oneffenheden.
Het probleem komt namelijk wel bekend voor maar dan met name met over putdeksels rijden, normale wielen gemonteerd en geen probleem meer.
Nou ja ieder geval succes.
