DE MERCEDES BENZ C220 CDI IS VOORZIEN VAN 2 BRANDSTOFTANKS.
NU GEEFT DE BRANDSTOFMETER NIET GOED AAN WAT ER IN DE TANK ZIT.
NA ENIGE METINGEN ZIJN WE ER ACHTER GEKOMEN DAT DE METER IN DE RECHTER TANK EEN VOEDINGSSPANNING KRIJGT VAN 5 VOLT.
OP DE LINKER METER IS GEEN SPANNING TE METEN.
NU IS MIJN VRAAG ALS VOLGT:WAAR KOMT DE VOEDINGSSPANNING VANDAAN EN HOORT ER OP BEIDE METERS WEL 5 VOLT TE STAAN? OF IS DIT WEL IN ORDE?
p.s. let bij het vervangen goed op dat je de leiding die van de linker naar de rechter tankhelft loopt niet knikt dus zo ver mogenlijk met je arm in de tank om de leiding naar rechts te voeren
